线宽属性
线宽属性应用于对象的画笔样式。
从“属性”面板上的“线宽”列表选择线宽。要添加、移除或编辑可用的线宽值,请参阅创建自定义线宽。
要设置选定对象的自定义线宽,从“线宽”列表单击设置线宽。“设置线宽”对话框打开;选择线宽单位,输入线宽值。
选择类线宽以使用由该对象的类设置的线宽属性(请参阅设置类属性)。如果为该对象的类启用了创建时使用,则对象的线宽将自动由该类设置。
创建自定义线宽
命令
路径
线宽
工具 > 选项
可以在“属性”面板上对“线宽”列表中可用的线宽集合进行自定义。编辑后的线宽将随您的用户首选项一起保存,因此可以用于以后的 Vectorworks 会话中。
要为“属性”面板创建自定义线宽:
选择该命令。“首选线宽”对话框打开。
选择首选线宽条件。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
新建
输入新的线宽值以替换列在其左边的当前线宽值
单位
选择要用于编辑线粗度的单位。
无论选择何种单位,测量值都保存为整密耳; 以任何单位输入的线宽会向上或向下四舍五入到最接近的整数密耳。 两个自定义线宽不能四舍五入到相同的整数密耳。
标记属性
属性面板
